Besoin d'aide pour aller sur le t'chat
March 2005 modifié dans Archives (Général)
Coucou !!
Je ne sais pas pk mais je ne suis plus capable d'aller sur le chat de motodirect ni n'importe quel autre chat en java. Pourtant mon Internet supporte le java et j'ai le javasun dernière version. Je ne peux pas me connecter sa dit toujorus connexion refusée.
J'essaie également d'y aller via MIRC avec le serveur motodirect.net mais unable to connect également.. :(
Est-ce par rapport à mon rooter?
Merci de votre aide
Mélanie
  • Je viens d'essayer avec Mozilla et le même résultat ce n'est donc pas mon navigateur le problème
  • Salut Mélanie 28!
    Suite à ton message, j'ai essayé le chat ce matin...même s'il n'y avait personne en ligne, d'habitude mon écran s'ouvre sur la discussion mais ce matin ça ne semble pas fonctionner...alors ça doit être un problème au niveau du site...
  • 11h30
    le chat bien que vide est fonctionnel sur mon ordi
    Twinview
  • Je n'en doute pas qu'il est fonctionnel je sais que le problème ne vient pas de Motodirect, mais je me demandais si quelqu'un avait une idée de ce que pourrait être mon problème puisqu'aucun chat en java ne fonctionne je crois que cela peut-être du à mon rooter mais si c'est bien cela comment régler le problème?
    Ce dont je ne comprend pas c'est que sur MIRC je peux entrer sur Undernet mais lorsque je demande la connection pour le serveur motodirect je ne peux pas me connecter non plus. (/server motodirect.net sur le port 6667)
  • Vérifie dans les options Internet Explorer, l’onglet advanced, onglet java applet coché. Tu peux également cliquez sur le bouton Restore defaults au cas ou des paramètres aient été modifiés.
    Dans la zone sécurité même opération de réglage par défaut.
    Si tu utilise un coupe-feu vérifie que l’accès est autorisé.
    :arrow: As-tu un message d’erreur, windows 98, Me, XP sp1, sp2 ?
    Twinview
  • Non aucun message message d'erreur sa dit seulement que sa ne peux pas se connecter..
    Tout est en ordre dans mes options j'ai même fait un réinialement de IE mais j'ai également essayé Mozilla et rien ne fonctionne sur aucun chat Java!
  • Tu peux vérifier si Java fonctionne à cette adresse pour un effet visuel.
    http://www.angelwinks.net/JavaMagic1PC.html
    Twinview
  • Je vois les effets sur les photos java!!!
    Ça ne peut pas être mon rooter qui bloque le chat en java?
  • Surement ton routeur en effet, je viens de re-verifier avec mIRC, /server motodirect.net ca fonctionne bien.
    Ca pourrait expliquer les problèmes.
  • Okk alors sa confirme ce que je pensais :)
    Tu as une idée comment faire pour que le rooter accepte?
  • Le router peut interdire certaines applications, certains ports dépendants des filtres qui sont mis en branle dans ses options. Windows ou certains logiciels anti pop-up peuvent également nuire à l’occasion. Certains logiciels (comme norton antivirus et firewall) peuvent aussi offrir des contrariétés.
    Twinview
  • Bon alors ce que je pensais est confirmé...
    J'ai essayé sur mes deux ordi à la maison et toujorus pas accès à aucun chat java.. J'ai également essayé sur l'ordi du bureau est connecté au même fournisseur que moi à la maison avec lui aussi un rooter et même résultat je ne peux me brancher !!
    Maintenant quelqun sait comment faire pour que le rooter débloque ou je dois appeler mon fournisseur Internet?
  • Ca deviens technique, quel est la marque et modèle de ton routeur ?
    Normalement, tu peux trouver de l'info en recherchant sur google, le modele de ton routeur + block + IRC + 6667
    As-tu essayer d'autres serveurs de chat ?
  • Oui Undernet fonctionne très bien et sur le port 6667:)
    Ce n'est pas grave je vais me débrouiller pour trouver la solution....
    Merciiii vous êtes super :)
  • ok et motodirect ca fonctionne pas directement dans mIRC ?
    si oui, et c'est seulement a partir de java
    L'explication pourrait être le firewall windows si t'as XP, ou tout type de firewall software qui à blocké java
  • c'est quoi : *** Les options du canal sont +tn ?????
