Elle ne démarre pas
Curieux...
Tentative infructueuse de démarrer ma M90 tout à l'heure... Après avoir tourné la clé, au son d'injection... rien !
Elle n'a pas roulé depuis 2 semaines et il y peu d'essence dans le réservoir. Est-ce possible que celle-ci ait gelée et qu'elle le demeure même si on est au dessus de 0 ?
Autre possibilité, mon système d'alarme (Merlin 3000) dont on ne dit pas toujours le plus grand bien...
L.
L.
A tu vérifier si ta batterie n'est pas déchargé pour le système d'alarme cela est possible qu'il est vidé ta batterie .
Tu devrais t'installé un chargeur sur ta moto et lorsque tu ne roule pas tu le branche ainsi le chargeur fait en sorte que ta batterie ne baise pas .
Tu es certain d'avoir assez de puissance pour les démarage .
L.
L.
il doit en avoir une de bruler
Je sait, c'est ce qui m'est arriver un moment donner et depuis un chargeur de batterie pour les periodes sans utiliser la moto.
il dit que sa batterie est pleine charge
il a quelque chose qui coupe le courant qui vas a la pompe
switch (clé) (semble pas etre cela) fusible, kill switch, bequille, clutch ,neutre
ultiment le moteur de la pompe ce qui me supprenderait pas mal
une inspection visuel au cas tu as oublié quelque chose
la seul facon de trouver c est de suivre le circuit avec un testeur
mais c est pas pour tout le monde
L.
si il entre du voltage dans le merlin et il en sort pas
le probleme est la
sinon vas falloir que tu verifies a la pompe sous la tank
si arrive du courant si oui la pompe est fini
mais encore une fois je serais surpris
la lumiere allume du fi
mais si la bequille est pas fermer la pompe part pas
possiblement du vert de gris sur le contact
il entre tu du courant la ?
et quand le bequille est fermer il en sort tu ???
Je vais au moins essayer en ajoutant de l'essence et je verrai ensuite.
Merci pour vos conseils !
L.
Avant de tenter autre chose, j'ai levé la béquille puis brassé la moto de gauche à droite (prudemment quand même, respect à ses 725 lbs...). J'ai mis le kill switch à marche, la pompe est partie puis... vroummm...
Merci à tous pour vos avis et conseils. J'en retiens plein de trucs le jour, et si, mon Merlin me joue des tours.
Bonne ride à ceux qui ont la chance de pouvoir rouler aujourd'hui. Me reste encore à attendre jusqu'au printemps pour mon examen sur la route. Entretemps, je rêve ! [smilie=cheerssmilie.gif]
Ciao
L.
