Batterie en manque de liquide!!!
Bonjour!J'aurais besoin d'un conseil au sujet d'une batterie de moto de 12volt 14A.J'ai achété une klr 650 2004 et je viens tout juste de sortir la batterie pour la recharger et je me suis rendue compte qu'elle était presque vide de liquide.En fait...il reste environ un quart de liquide!!Est-ce que cette batterie est récupérable et si oui....de quelle facon???? Merci à l'avance !!!!!!!!!! :)
  • Il n’y a rien à perdre d’essayer de la recharger, On n’utilise de l’eau distillée ou au pire de l’eau provenant de glace fondue ou à default de l’eau du robinet. Mais moins il ya de calcaire et mieux c’est. Un manque de ¾ d’eau c’est quand mêmes important. Si les électrodes ne sont pas super trop endommagés cela devrait convenir après une bonne charge lente soit environ une quinzaine d’heure avec un chargeur 1 ampère. Tout va dépendre du temps ou cette batterie a été utilisée avec un manque important d’eau. Juste a remplir pour recouvrir les éléments et attendre.
    Ca fonctionnait avec mes vielles batteries d’auto. Le principe reste le même je suppose.
    Twinview
  • ce que je ferai et côute pas cher, si les pôles sont pas trop attaqué de sulfures? Naturelllement tu connais pas la raison du pourquoi y manque d'acide? Surtout si une batterie sans entretien.
    Rempli d'eau distillé près du bord,
    charge avec un chargeur très lent, max 2A laisse lui le temps.
    Prend un multimètre, mieux digital, sur le cc
    elle devrait monter entre 12.9 a 13.2
    si trop bas pas bon signe,
    toujours la batterie pas sur la moto,
    si oui, vérifie de temps en temps, les pertes de volts ,
    quelques .0,1,2,3 etc pas si pire
    mais si en quelques jours est près du 12v sinon en bas, j'aime pas.
    Ensuite il restera a vérifier son comportement a la charge,
    moi la facon que je procède et a date sa m'a bien servi,
    restera aussi a vérifier ton système de charge sur la moto, toujours avec ton multimètre.
  • Bonjour,
    Si elle n'est pas scellée,tu peux essayer de trouver de l'acide sulfuriquedans un garage et la remplir.
    Ton probleme serait plutot un de surcharge.Avec un volmetre et ta moto en marche;tu devrais avoir une lecture entre( 13.5 et14.5 volts)idealement.en haut de ca la batterie surchauffe émet des gaz et l'acide diminue.
    (ATTENTION) Mets des lunettes de sécurité et des gants de rubber si tu manipule L'acide.
    Bonne chance
    pas
  • La pile perd son eau par ébullition. Normal d'avoir à en ajouter de temps en temps.
    Attention, pas besoin d'acide. Juste de l'eau, distillée de préférence.
    Si elle est complètement morte, c'est parfois possible de la faire désulfater.
    Comme Husqvarna l'a dit, vérifie la capacité de charge. S'il y a surcharge, l'eau va bouillir plus vite et la pile pourrait sauter.
    Si tout est correct, vérifie que ta pile conserve sa charge. Rien de pire que de rester pris avec une batterie morte. :(
    Si c'est le cas ou si tu veux avoir la tranquillité d'esprit, achète toi un pile sans entretient.
  • Wowww!!!!J'ai recus 3 messages afin de résoudre mon prôblème et....les 3 étais complémentaire!!!!!Je vais essayer cà!!!!!Merci à vous les boys!!
  • Pour remplacer l'eau distiller on peu prendre de l'eau provient d'un déhumidificateur
  • Je suis en désaccord avec l'ajout d'acide, car les sels nécessaires au fonctionnement de la batterie sont déjà présents. L'ajout d'acide ne fera qu'empirer le problème.
    Personnellement, je ne me donnerais pas ce trouble: j'irais illico me quérir une nouvelle batterie. Même en bas de gamme, tu seras mieux servi qu'une batterie qui a manqué considérablement de liquide.
  • Si tu remet de l'eau dans ta batterie avant de la chargé ne la remplie pas trop car durant la charge elle va débordé .
    Et ne met pas d'acide seulement de l'eau .
  • y a beaucoup a apprendre ici,
    si vous cherchez a un dealer a Lachine,
    http://www.uuhome.de/william.darden/carfaq12.htm
  • Très beau lien, Slim. Effectivement, beaucoup à y apprendre!.
