Problème mécanique katana 98
J,ai une katana 98 à 23000 km. Depuis l'années passé, j,ai eu ce problème à env 4 a 5 reprises donc aujoourdhui. Je roule normal et puis un moment donné, le moteur manque de puissance et peu de temps après, elle s'étouffe. J'attend un peu et elle redémarre. Elle fait cela tout le temps à chaud.
Pour ce qui est du ckeck up tout est ok, fils, bougie filtres, et puis robinet à essence et à on.
Je m'enligne plus pour un probleme de feu soit un coil ou un module. Est-que quelqu'un a déja eu un probleme similaire.
J'ai déplacé la discussion vers le forum mieux approprié à ce sujet.
À froid, les carbus sont pleins. Lorsqu'en route, dépendant de la vitesse maintenue, les carbus peuvent recevoir suffisamment de carburant pour fonctionner. Mais lorsque la vitesse est maintenue suffisamment longtemps, les carbus se vident et la puissance manque, jusqu'à l'arrêt du moteur par manque de carburant. Le temps que les carbus se remplissent à nouveau, le moteur redémarre.
Comme il s'agit d'un 4-cyl., j'irais d'abord vers le point commun aux 4 carbus, i.e., le robinet à la sortie du réservoir ou la pompe à gaz, s'il y a lieu.
En de telles conditions, un nettoyage complet des carburateurs ne sera pas un luxe.
Aujourd'hui j'ai enlevé les fairings et j'ai regardé. Tout était beau au niveau des fils rien de coupé. J'ai enlevé le robinet, passé l'air dedans et aussi ds le vent du réservoir d'essence. Je vais le réessayer et s'il le fait encore, je vais nettoyer les carbu comme faut.
Merci pour vos commentaires, et si vous avez d'autre idées allez-y
J'ai appelé mon concessionnaire et il dit que la katana n'a pasde problème ds ce genre la d'habitude.
Si c'est le coil, pas facile a trouver lequel, au moins si le probleme persisterait je pourrais le trouver plus facilement.
Je vous redonne des nouvelles
