Appel à mes fidèles collaborateurs motodirect
:) :) Alors nouveau problème avec la gs...Il semblerait que le dynamo a un problème. En fait, il charge pas à sa pleine capacité(genre 13 au lieu de 14) ce qui fait que la lumière de la batterie reste allumée. Mes questions: est-ce un problème réel(ma batterie est toute neuve)? Et qu'est ce qui peut arriver si je laisse ça comme ça? Je me suis informé pour le changer et c'est 400.00$ pour la pièce!
Merci gang :D
  • Je crois que le fait de pas recharger la batterie au complet est pas très bon pour la batterie, tu risque d'être aubligé de changer ta batterie avant le temp. Ces le pire qui peut arriver.
    Ferme ta bouche en moto!
  • Lumière qui reste allumée, ça signifie probablement qu'il ne recharge pas du tout.
    En fait, la dynamo sort probablement à moins de 11Volts.
    Deux possibilités: contrôle électronique, ou dynamo.
    Il y a un atelier, sur le boul. Des Laurentides, à Laval, qui peut te reconditionner la dynamo comme neuve, pour environ 100$. Si cela t'es possible d'aller leur porter et ensuite d'aller la rechercher le lendemain, c'est le mieux. Tant qu'à y être, j'enverrais aussi le démarreur électrique, dans la même démarche: pour moins de 200$, tu auras ainsi ces deux pièces importantes remises à neuf.
    Je suppose qu'il peuvent aussi faire livrer (dans les deux sens) depuis un garage reconnu, mais là, il faudra vérifier avec eux.
  • Il se pourrait aussi que se soit ton régulateur... pour en etre sur... tu devrais prendre le voltage a la sortie du générateur et vérifier si c'est dans les spec du MFG... c'est surement dans le manuel shop... si tu prends la lecture sur ta batterie au idle... c'est possible que se soit jsute 12 ou 13 volts.... donne un peu de gaz et vérifie le voltage... Pour la lampe qui reste tjrs allumé.. je connais pas le circuit du GS mais c'Est peut être le capteur qui est en trouble...
    Laisse nous savoir
  • C'est presque du chinois :( mais après 20 lectures, je pense avoir saisi 8)
    Chichille, les coordonnées de l'atelier? Je dois aller porter les pieces ou la moto? C'est une super bonne idée et j'ai pas de problème avec les 200.00$ si je suis confiance avec la moto par la suite.
    Un gros merci
  • Voila les coordonnées, mjolan:
    D.P. Automotive
    Si tu connais un brin, c'est situé entre le boul. St-Martin et la 440, sur ta droite en allant vers le Nord.
  • Salut Mjolan, j'espère que ce problème de dynamo ne t'empêchera pas de participer à la "Rasco Rise #2"
    Bonne chance... et à dimanche :wink:
    A gang...y'a bien quelqu'un qui va me pousser :P
    Mon problème actuel: me trouver une gardienne :? Alors, si je ne trouve personne, je vais devoir remettre ça :x
    Alors, il nous faut aligner les astres sur mon bord 8)
    Ok, j'vais mettre un image sur ton cas. Ce sorcier me dois quelques services...
    À+
  • Je fais brûler de la pelouse, en ta pensée, mjolan.
