Pour les problèmes mécaniques répendus, ils honorent simplement leurs garanties.
C'est poche mais c'est comme ça :(
Chnage pour change !!! 8)
Ca fait tellement longtemps que j'ai un check engine
on and off dessus mon auto .... LOOLL
(Accent 98!!)
Tu pourras certainement obtenir un échange standard de pièces, mais pas de machine complète.
Mais surtout une extension de garantie pour la période d'immobilisation.
Et en prime, peut être la possibilité d'avoir dans l'intervalle un véhicule de courtoisie (mais pas forcément une hypersport, mais, au pire, un scooter ;) ).
Dans tous les cas, bonne chance pour la suite ![/quote]
Ca parait que tu ne connait pas la loi quebecoise dans cette matiere.
J'ai travaille dans le domaine de la moto et de l'automobile et j'ai deja participe a un cas de moteur sur une voiture neuve ou le manufacturier as remplacer l'auto au complet justement a cause du temps d'immobilisation.
Ca se fait mais faut en meme temps savoir que ca consomme beaucoup de tesmp et effort de la part du proprio dudit vehicule pour faire valoir son point.
- Moteur bourre en acceleraration
- Idle irregulier
- Difficulter a demarer sans donner de gaz
Un truck pour savoir si c est bien cela quand l'auto roule au idle a chaud, et que le idle est irregulier debranche le MAF et si le regine deviens regulier, il devrais meme monter, le probleme est la.
Ya environ une 50ene de sensor sur un accent qui peux faire allumer le check engine, a part le MAF il y a aussi le O2 sensor, fillage (feu qui saute) et le Fuel pressure sensor selenoid qui le font allumer souvent pour pas grand chose.
Le bext est d'acheter un scanner OBD2 chez Canadian tirelire, il viennent souvent en special a $50 et de savoir c est quoi exactement le probleme avant de remplacer des pieces inutilement, sinon ca deviens chere de deviner le trouble.
Je l'ai déjà fait checker pis c toujours le meme probleme qui
revient.
POUR VOS INFORMATIONS
Finalement ma moto est encore au garage, elle y passe l'hiver aussi.
Quand je l'ai sortir le 16 octobre elle claquait encore et elle coulait
le prestone. Centre sport motorisé ont fait de la vraie merde.
Là jespere qu'elle va etre A1 quand elle va sortir du garage ce
printemps.
