sv650s 2002
petite question...
n'oublions pas que c'est ma première moto! loll
hier j'ai commencé à faire les check up d'huile et etc...sur ma moto.
je me rends compte qu'il va manquer d'huile pr le break d'en arrière.
c'est merveilleuse tite boîte est située en dessous du siège passager.
en principe je suis asser débrouillarde masi là ?!?! j'Arrive pas à rejoindre les vis sur le dessus de la tite boîte! est-ce qu'il faut un outil spécial pr se rendre là? besoin d'un garagiste absolument? ou je dois enlever le banc conducteur et ensuite la ''carosserie'' ??
si quelqu'un a déjà eu ce modèle ... j'ai un livre ce sur modèle , mais la réponse n'y était pas!
mici :)
bonne journée!
  • Si je me fie au modèle 2003 et +, il faudra au minimum enlever le siège conducteur....
    Bonne chance!!
  • Si le niveau d'huile du frein arrière est bas, fais un détour vers ledit frein et vérifie l'usure des plaquettes. Il est fort possible qu'elles doivent être remplacées dans un avenir rapproché. Elles s'usent donc prennent moins d'espace. Il faut plus d'huile pour remplir le piston.
  • merci beaucoup pr l'info!!
    ca doit pas être trop difficile enlever le siège?!
    dans le fond p-ê que ca n'avait pas été vérifier depuis longtemps aussi ...
    pusiqueje ne sais pas exactement l'entretien qui a été fait auparavant , à part les changements d'huile.
    s'il est bas croyez-vous que je peux finir la saison quand même c'est à dire 2-3 semaine ..et j'en fais pas tout les jours là ...environ aux 4 jours.
    :P
    malgré que je prends la semaine du 7 oct de congé ... p-ê je pourrai en fiare plux!
    :P
    faudrais pas niaiser avec la vérification de tes freins arrierre. En effet comme dit précédemment un niveau bas indique une possible usure avancée des plaquettes de freins arriere. si tu te rends au metal ca vas couter $$$$$$$$
    Fait checker tes freins si tu sait pas comment et ce au plus vite. ton portefeuille te remerciera!
  • oki doki!
    mici!
    ;o)
  • Je ne sais où tu es, sur la Rive Sud, Obtentik, mais je ne peux que te conseiller fortement à t'arranger avec notre ami ici présent, Guy Chevrier, qui te montreras, en prime, comment tout vérifier ça par toi-même, par la suite.
