Turbo pour Gold 1800
il semblerait ceci pour 2008?
Gmp Tech.
Maple Ridge, BC, Canada
www.fuelvaporcar.com
turbo qui développerait 195 h.p. et 230 lbs de torque, j'ai pas a quel RMP
quelques photos.
  • Je suis pas pro en mecanique moto. Mais je me demande une couple de question de meme.
    Le turbo a l'air pas mal gros pour aller sur une moto ?
    Me semble un turbo ca va a sortie du moteur ? pas en arriere comme ca.
    Pas risquer pour le pneus de chauffer d'avantage avec un turbo et les tuyaux proche comme ca ?
  • très bonnes questions pix, je remarque a beaucoup de pièces de changer ou rajouter.
    J'imagine ont penser a cela????
    voilà l'équipements: je vais trouver d'autres photos.
    here is a list so far, and still growing. of parts you would expect to see in the kit
    * Turbo (ball baring style)
    * complete S/T exhaust to be welded to the end of stock exhausts
    * template for cutting the stock or custom tail pipe ends to fit around turbo pipes
    * rear mounted air intake and filter
    * carbon fibber charge air tubing to throttle bodies
    * carbon fibre gas tank, to replace stock tank
    * liquid to air inter cooler
    * oil cooler
    * oil scavenge pump - also the turbo supply pump, no need to tap into engine oil
    * all oil lines
    * boost timing retard
    * fuel regulator
    * boost gage with adjustable boost presser by the touch of a button
    * boost presser blow off valve
    * all fittings and clamps
    * a new carbon fibber rear fender for bikes that have the radio speaker amp. mounted in the rear
    * an instructional DVD
    for photos contact George Parker
    President/CEO
    fuelvaportechnologies@shaw.ca
  • Ouin, va falloir y donner la claque pour te suivre mon Slim. :lol: :lol: :lol:
  • autres photos.
  • pas une moto pour les courbes, je dirai plustôt, coin de rue hahaha
    j'ai fais un léger calcul, donne ce que sa vaut :lol:
    avec un poid total moto et chauffeur disons 1100lbs et 195 h.p.
    un peu plus de 10 sec. 1/4 de mille. a environ 136 m.p.h.
    Si tu enlèves tout le carréage, la faire genre custom comme certains américano, les performances doivent êtres terribles :lol:
    Le problème de cette moto, le torque au départ et le pneu arrière devrait
    être genre dragter.
    L'embrayage et la transmission vont t'ils si pas modifié supporter a long terme tout ce torque si appliqué brutalement? Des questions a lui poser???
