Huile minerale = DOT 4 ??
Bon j'ai eu un soucis cet ete, quand ma chaine a cassee elle a aussi brise ma commande hydraulique d'embrayage, comme j'etais a la campagne et que j'etais a plus de 100 km de chez moi j'ai achete de l'huile mineral pour bebe.
Et ca a marche, donc quand j'ai commande la nouvelle commande hydraulique j'ai remis la meme huile hydraulique et ca a marche tout l'ete.
Sauf que la en plein hivers ma commande d'embrayage est trop dure et elle ne reviens pas vite.
Mon concessionnaire qui n'est pas KTM me dit que je peux mettre du DOT4.
Alors voila, mais je veux etre sur car le DOT4 est a mes yeux corrosif, est ce que je peux mettre du DOT4 dans un embrayage de 625 KTM 2005 ???
tiens regarde meme ils en vendent pour katoum, c est marqué dessus
http://www.kuttler.fr/produit-542-piece ... dot-4.html
Remarques :
- le point d'ébullition humide permet de mesurer le degré d'hygroscopicité des liquides à base de polyglycols, c'est-à-dire leur tendance à se charger d'eau et à risquer le phénomène de vapor lock.
- les liquides DOT 5 ne sont pas compatibles avec les DOT 3 et 4.
- la norme DOT 5.1 permet de respecter les spécifications DOT 4 tout en étant compatible avec les liquides DOT 3 et 4.
- les liquides "super DOT 4" ne sont pas normalisés, mais recommandés par les constructeurs pour certains véhicules haut de gamme
- les liquides à base d'esters siliciques ne font pas l'objet de norme, mais sont largement utilisés en compétition automobile.
- les valeurs numériques indiquées en italique sont des valeurs typiques observées pour les produits du commerce, et sont supérieures aux exigences de la norme (qui sont resp. de 260° et 180° pour les points d'ébullition et de 900 mm²/s pour la viscosité)
- les silicones n'ont pas de point d'ébullition
Mais sur mon 530 KTM sur le meme couvercle de maitre cylindre c'est ecrit que je peux utiliser du DOT4.
Encore une fois merci X-CESS, pis a toi aussi Mr.Biker :wink: 8)
http://www.opieoils.co.uk/p-855-silkole ... fluid.aspx
tiens regarde, eux aussi dont du dot 4 brake et clutch :wink:
je dois aussi tout vidanger et j ai pas le temps, moteur, freins, et idealement la fourche aussi (on devrai faire les freins et la fourche tout les 2 ans à cause de l humidité qui s installe partout)
je mets un produit tres haut de gamme pour mon brake avant, il offre une tres bonne résistance à la chaleur, jamais de faiblesse meme à meca en plein mois de juillet aout
Sur les embrayages hydrauliques Magura c'est UNIQUEMENT de l'huile minerale peut etre de l'huile LHM mais en AUCUN cas du DOT4.
Alors pourquoi dans mon 530 KTM c'est marque qu'il faut du DOT4 ????
Et bien parce que l'embrayage du 530 c'est un Brembo ...........!!!!!!
J'etais certain que c'etait aussi un magura...
Donc voila............
les japs c est plus facile, ca resiste à tout :twisted:
Pis moi je ne savais pas que sur le 530 c'etait du Brembo qui est exactement le meme que le magura du 625................ :evil: :evil: :evil:
Lequel de 450 ???? :shock:
le 450 smr est monté comme ca
Bon va falloir s'entendre parce que moi je parle de L'EMBRAYAGE...
Donc je recapitule :
-625 SMC 2005 : embrayage hydraulique Magura, freinage Brembo.
-530 EXC-R 2008 : embrayage hydraulique Brembo, freinage d'origine Brembo.
-450 smr 2008 : embrayage ???(ca serait tres etonnant que ce soit du Brembo), freinage Magura
