quick quick
quelqu'un a deja eu un quick quick provenant de la roue avant? si oui comment corriger le probleme, elle a commencé ca depuis une semaine mes freins sont encore bon et il n'y a rien de lousse.
Bonne Route, et n'oublié pas, vaut mieux être en retard qu'en corbillard
=> roulement (bearing) trop serré ou trop agé...
le son varie -t-il en mettant une légère pression sur le frein avant ?
passes un coup des freins à l'air comprimé pour souffler un peu la poussière de dépôt et un chiffon avec de l'acétone sur les disques, ça peut enlever le bruit si les disques ne sont pas voilés.
psi, en anglais, signifie livres, en français. Un de tes deux "testeurs" est incorrect. Demande à ton garagiste habituel à mesurer la pression dans tes pneus: tu conserveras ensuite le testeur qui mesue le plus près.
psi signifie "pounds / square inches", ce qui se traduit en français par "livres /pouces carrés".
Pour comparer avec les autres échelles de pression, 15psi fait environ 1 atm (atmosphère), ou encore environ 700 milibars (mb).
En Amérique, on voit surtout des mesures en psi, alors qu'en Europe, on voit surtout des mesures en atm et/ou en mb. Dans ton cas, par exemple, la mesure européenne serait d'environ 2 atm.
salut bonne promenade
Tres competent et du bon travail.
