Ma baterie est morte
June 2008 modifié dans Archives (Général)
Salut la gang,
J'ai fais une grosse grosse gffe. J'ai laissé mes lumières sur ma moto et la baterie c'est vidé... qu'est-ce que je fais. Est-ce que je peux recharger à partir de mon auto... si oui comment??
C'est une grosse urgence... je veux rouler demain...sni snif
Merci et bonne soirée
Maya
Enfin, tout arrive. Il suffit de travailler fort et de le vouloir...
  • tu as pas un mini chargeur Maya disons genre max 2 A
    si oui laisse le tout la nuit
    mais attention en installant les fils, le + avec le + et le - avec le -
    sinon demain matin boost avec ton auto, mais le moteur de l'auto pas en marche.
    Même principe, attention a la polarité.
    Elle devrait partir, mais tu devras faire une ptite ride avant d'éteindre le moteur,
    au pire si tu rides avec d'autres, en espérant en CAS un a des fils a booster sinon il faudra
    te pousser pour la partir. Le risque a avoir, connaissant pas l'état de ta batterie.
  • tu peux la booster a partir de ton char, comme si tu boostait une autre auto ;)
    si cest pas a injection, tu peux partir sur la compression en ayant un pousseux ;) apres tu va faire une loooooooooonnngue ride pour recharger ta batterie, joindre l'utile a lagréable, mais ETOUFFE PAS:)
    hehehe
  • :wink: tu peut booste ta moto a partir de ta voiture,,,mais meme apres avoir fait une longue ride il se peut quelle ne soit pas pleine charge et te cause a nouveau des ennuies...le meilleur est de lui redonner une bonne charge ,,,,,verifie aussi le niveau d'eau dans ta baterie..moie a ce que tout les reservoire soit plein,,et charge lui en un bon cout ,, :lol: ,,,le principe de regarge sur une moto ,est le meme que sur un vehicule,,il donne asser de courant pour faire fonctionner la moto(auto),,donc pas asse suffisemment pour recharge une baterrie a sa pleine capaciter ,,,elle fonctionneras ,mais ne garderas aucune charge de longue durer ....ptit conseil pratique ,,pour toi bonne ryde ,, :P
  • Pis Maya , as tu finalement rider dimanche ? Comment t'es tu debrouillé ?
  • Oui, mon problème est résolu...
    Beaucoup de travail... à compression ça ne marchait pas pcq la batrie était vraiment trop vidé. Et la recharge à été tout un exploi pcq je ne savais pas qu'on avait pas besoin d'enlever le siège pour la boostée... comme on était pas capable d'enlever le siège... (J'ai dit de très gros mots...)
    Finalement avec tous les appels et message que j'avais laissé deux personnes ont bien voulu jouer les bon samaritins. Et j'ai été faire un petit tour sur la 20 jusqu'au Madrid.. toute une ride... beau paysage... de toute beauté la 20... au moin la température était là...à ne pas faire trop souvent. lolll
    Merci et bonne journée,
    Maya
    Maya
    J'ai jamais entendu parler de cette route qu'est la 20. Ça l'air vraiment beau.On prends ça à quel endroit?, je meurs d'envie d'y aller. :lol:
    Denis
    Faut passer par manic 5, tu longues Trois Pistoles jusqu'à Chibougameau et à pohénaticook tu tourne à drette. Mets des crampons zokazou :wink: :wink:
  • N'écoutes pas Wolfman: il va te faire faire des détours pas possibles, au gré de son GPS. C'est ça, les conducteurs trop accrocs à leur boite parlante!
    :lol:
    Depuis Candiac, le mieux pour aller chercher cette magnifique route no. 20, c'est encore de suivre la 132 jusqu'à Huntingdon: c'est toujours plus simple de commencer par les chemins connus. Puis de Huntingdon, tu continues sur la 202, direction EST, jusqu'à Cowansville. Là, une halte est possible: il y a quelques bonnes poutinettes.
    De Cowansville, il faut prendre la 139 Nord. Cette route longe un bon bout de campagne, jusqu'à Drummondville. Rendu là, en regardant attentivement les environs, tu y verras la petite route no.20. Au pire, tu peux demander aux habitants du coin: ils connaissent bien leur patelin et pourront assurément te diriger adéquatement vers la route no.20.
    En prenant le 20 direction EST, tu pourras te rediriger vers Québec, puis ensuite, vers Candiac. Tu peux alors passer par la petite route no. 40: plus petite, mais faisant plus droite, elle fait un brin plus court et tu pourras peut-etre rentrer avant la nuit.
    Comme tu les constates par la présente, nul besoin de GPS pour explorer les petites routes du Québec.
    [smilie=cheerssmilie.gif]
  • Sont fous ces motards! :lol: :lol: :lol: :lol:
    Pierre du Lac
    Je ne te le fais pas dire... :wink:
    Psssttttttt.... Chichilles...
    Si jamais tu veut rentrer avant la nuit, facile... Hayabusa. :wink: Puis y'a 5 over-drive là-dessus... Tu peut donc jouer avec, comme bon te semble. :wink: :D Puis c'est pas cher de gas... :D
    Maya, pour ce qui est de recharger ta batterie, comme d'autres l'ont dit, juste à "booster" ou partir à la compression, puis aller faire une bonne grosse ride, sans arrêter le moteur. Idéalement sur une autoroute, car il n'y a pas de stop, donc le moteur tournera toujours à un régime suffisamment élevé pour que la batterie se recharge efficacement et tu ne risque pas de caler le moteur sur un coin de rue.
    ( Pour ceux qui croient que l'affirmation, qu'il n'y a pas de stop sur une autoroute est superflue... sachez que le tronçon d'autoroute 30, à Valleyfield n'est pas à 100 km/h. max !!! et il a des Stops... !!!!! Eh oui ! il y a toujours une exception à toutes règles. )
  • N'y a-t-il pas des feux de circulation sur cette petite route 20, justement, dans le coin de Vaudreuil?
    Mais il est vrai que lorsque l'on a autant "d'overdrive" à se préoccuper, les feux de circulation sur la 20, on ne les voit pas passer.
  • Chichilles...
    Tous ces over-drives, c'est pas qu'il faut s'en occuper...
    Tu choisis celui qui te fait le plus plaisir et tu jouis du reste... :wink:
    et si le coeur t'en dit, rien ne t'empêche de jouer avec...
    Je devrai donc te faire une démo... :wink: :lol: :lol: :lol:
    ( mais crois-moi... tu seras pas derrière-moi, quand tu jouiras de la démo... :P :lol: :lol: :lol: )
  • Bon, encore un autre qui préfèrent me laisser passer devant, plutot que de me voir le coller dans sa roue arrière...
