gsxr-1100 1991
besoin d'aide pour ma moto
j'ai du faire refaire la transmission sur ma moto,maintenant que c'est fait et que le tout est en place la moto ne demarre pas.Le timing est fait selon les spec. il a du feu aux plug,l'essence au carburateur.Ça fait depuis le mois de juin que j'ai pas ma moto et je trouve le temps très long j'ai hâte en maudit de rider car mis beaucoup de $$$$$. :cry:
besoin conseil
besoin conseil
_______________________________________
L'amour est un mystère
Rien ne peu deviner le jour d'après
Hier,c'est de l'histoire.
Aujourd'hui,c'est un cadeau.
Demain,c'est le mystère.
Bonne journée!
Les contacts de sécurité?
Le filage (contacts, joints, connecteurs, etc)
Sinon... les valves?
Essaies de la démarrer en retirant le filtre à air et en y jetant une cuillerée de gaz vers les carbus.
Sinon, vérifies l'état des bougies. Cela peut indiquer ce qui se passe.
Fais un test de compression, pour voir si tu n'aurais pas des valves collés ouvertes.
Est-ce que le timing est bon ?
Est-ce que la séquence d'allumage est respecté ?
Le dosage des carbus est-il bon ou trop pauvre/trop riche ?
Est-ce que toutes tes bougies donne du feu ?
Faut fouiller... si tout est là, çà devrait partir.
Si elles sont sèches, essaie de sprayer du gas dans les carbus, un pouch dans chaque et go.
Sinon diagnostique avancé :
Timing gun sur cylindre # 1 check le feu sur la flywheel si correct, check l'autre fil du même coil, il doit aller au cyl # 4 l'autre coil sur les cyl 2 et 3
Ensuite test de compression. Ça va te dire si le cam est bien à sa place, les valves sont bien ajustées, si il manque pas un piston ou deux... :lol:
Monte ton idle ou donne un 5% de throttle en démarrant, varie le choke, ton gas a tu plus d'un an ?? Garde le pour la tondeuse ou pour ton char (dilué dans une tank c'est correct)
Si tu fais tout ça tu va inévitablement mettre le doigt sur le bobo ou il va partir.
Bonne chance mec.
--------------------------------- [smilie=action-smiley-066]
HADOC
1 et 4 peuvent être inversés ainsi que 2 et 3, le moteur n'y verra que du feu [smilie=banginsmilie.gif]
