freins qui crient.
Les freins avant de ma venture crient........ j'ai eu le même problème avec ma VStar. Le concessionnaire les nettoyait mais le problème revenait.
Sur lA Venture c'est assez fort
Avez-vous une solution
Guy la Venture
Guy la Venture
Ton problème que tu a ses asser dûre de le résourde, mais il y a une solution qui améliore beaucoups, si tu est mécanicien un peu je peu t'expliquer quoi faire, moi aussi mon Intruder le frien arrière criait souvent, donne moi une réponse si tu est capable de démonter tes freins avant, si non sa me donne rien de te l'expliquer, ou si tu peu convainque ton Concessionaire de le faire
donne ton adresse de courriel, je te l'explique avec un dessin, grossomodo il faut faire un 45 degré a chaque bout des plaquettes pour que la poussière se dégage du bout des plaquetters, abituellement cela réduit beaucoups le bruit, mais il y a certaine plaquettes de frein rien a faire le matériel est trop dûre OK!.
Mike 55 :lol:
Il existe un produit sur le marché pour contrer la vibration des freins: on peut le dégotter assez aisément, en canette, au Canadian Tirelire du coin. Il faut démonter les pièces des machoires de freins, enduire chaque boulon de ce produit et emonter le tout. Ce produit isole les pièces métalliques concernant la propagation des vibrations. Les quelques motos que j'ai traitées ainsi ont toutes cessé de "crier" après le traitement.
Comme ce produit ressemble beaucoup à de la mélasse, il faut faire attention à ne pas en répandre inutilement et à essuyer soigneusement le surplus.
y en a de la rouge et de la bleu... la rouge est meilleure... demande moi pas pourquoi... normalement dans un garage qui font les brakes de char il z'on ce produit. ce produit est conçu spécifiquement pour enrayer ce problème... {le guelage de brake}.
est-ce que tes disques sont troués? sur la surface de contact des plaquettes? les trous servent justement à enlever les merdouilles de cette surface de contact avec les plaquettes.
un champfrein en 45° sur les plaquettes c'est pour les disques sans trou.
do not over torque les vises mais vérifie qu'elles soient solide.
