Refoulement d'essence par carburateur
Je suis pas un gros connaisseur en mécanique, mais mon garçon a une Intruder 800 qu'il n'a pas utilisé depuis deux ans, après avoir remis de l'essence et remis en état le moteur tourne Ok et la mécanique est super mais un des carburateur refoule de l’essence par le tuyau d’évacuation
Je suppose que quelque chose empêche de stopper l'arrivée d'essence, y a t'il un produit qui pourrait faire un nettoyage de carburateur sans avoir à tout démonter le carbu?
j'ai essayer de donner des petits coups sur le carbu au cas ou...
En limitant l'arrivée d'essence le moteur tourne ok...
hésitez pas à me dire si je suis dans le champ....
la mécanique ce n'est pas trop mon domaine mais je n'hesitw pas à me salir les doigts lorsque requis...
Twinview
bonne chance.
Relativement facile à faire:
- table avec surface blanche pour travailler les dits carbus (essuie-tout, nappe, mouchoirs, etc...);
- faire attention pour que les petits morceaux tombent sur la surface blanche;
- faire attention aux petits ressorts;
- ne pas hésiter à faire des croquis pour mieux se rappeller de "comment les replacer".
Prendre un bon liquide à nettoyer les carbus.
Prendre soin du pointeau d'entrée du gaz, des 2 "jets" mélange (ralenti et normal) et du jet de démarrage (choke jet).
Démonter uniquement la partie de la cuve: pour une telle intervention, il n'est pas nécessaire de démonter la partie haute (membrane).
Bien s'assurer que tous les orifices et passages sont propres (cannette nettoyante, jet dans les orifices).
Voila. Ne pas hésitez à consulter un bon schéma du carbu, comme ceux que l'on trouve en ligne, sur les sites des vendeurs de pièces.
J'ai vérifié sur un site de Suzuki et il ya a 2 carburateurs, un pour le cylindre avant qui est
entre les 2 cylindres sous le réservoir d'essence et celui de derrière est sous le siège, lequel
est problèmatique?
Si c'est comme mon Intruder 1400, c'est une bonne job juste d'aller les chercher et de les
replacer il faut garder le synchronisme entre les 2 carburateurs, qui est fait par un cable entre les 2 carburateurs. Je te conseille de trouvé quelqu'un qui connais la mécanique.
Si tu veux être médiculeux un équilibrage des 2 carburateurrs avec colonnes de mercure serais bon, malgré que sur le mien, suite a un équilibrage qui semblait nécessaire selon les colonnes de mercure je n'ai pas vraiment vue de différence après l'équilibrage. Il faut préciser que
je ne fait pas de compétition avec un Intruder.
Bonne chance.
j'ai trouvé le manuel technique et je vais voir ce que je peux faire....
un grand merci pour vos réponses, l'entraide est toujours appréciée,
Bonne mecanique!
les batons de pop "cycle" font une bonne job aussi
