probleme de charge meme avec nouvelle batterie
bonjour j ai une vulcan 1500 1998 que j ai acheter dernierement,mon probleme est le suivant ma batterie se vide (a plat completement ) j ai un systeme d alarme dessus,qui meme quand il n est pas activer pourait il drainner ma batterie ainsi merci a la vance pour vos reponse ou tous autre probleme selon vous
1: test de batterie
2: test de ton alternateur, charge etc
3: oui certains ont eu des problèmes avec un système d'alarme,
peux tu le désactiver, si oui tu verras si ta batterie tient le coup.
Va y étape par étape, cela va peut être te sauver des $
Bonne chance
Si tout semble ok, ben un ptit chargeur genre 1-1.5 A automatique
semble requis, au stationnement tu le laisses la en permanence
Suit les conseils de Slim, moi j'ai un truc très simple poursavoir si ton alternateur charge asser, démarre ta moto fait la réchauffer et tu débranche
le néguatif de ta baterie, le moteur ne devra pas arrêter ou stopper. Si il arrête vas faire vérifier chez ton Consessionaire. Pour ta baterie vas chez Canadian Tirelire il vont te la vérifier gratuitement.
Mike 55 :lol:
tout va arreter quand meme...
Le mieux tu branche l'ampere metre entre le positif de la batterie et ton ampere-metre en série,la moto éteinte devrait pas tirer plus que .5A si plus débranche les fusible un a un pour localisé le probleme...
ps:l'alarme meme non activé peu tiré du jus alors débranche la completement.
vérifie ton niveau d'eau dans ta bat et aussi si tes bornes sont bien nettoyer tien nous au courant on n,ais curieux de savoir
salut guyomes
