Problème de charge
Allo à tous. J'ai un V Star 1100 2002, j'ai un problème de charge,la batterie est neuve de 3 jours, une randonné de 15 minutes et plus de jus dans la batterie. Quelqu'un a ou aurait une idée du problème? Merci à tous de me revenir.
  • as tu vérifier si tu as 13 .6 a 14volts en marche.si non stator ou rectifier.
  • Sur le testeur 12.55 à 12.83
  • August 2017 modifié
    a 3000 tour donne un peu de gaz pour voir,tu devrais monter plus que ça
  • Elle reste dans 12.65 à 13.05 avec du gaz pas de RPM sur cette moto mais je dirais entre 3000 et 5000 tours
  • Peut-être les fils sur les bornes ne son pas assez serrés?
    pas assez haut vas voir sur you tube ils vont te montrer comment vérifier ton stator et ton rectifier moi ça mas bien servi.
  • en passant tu n entends pas un sillement aigue sur ta moto par hazard
  • et le problême de charge est tu résolu? aimerais savoir où en est rendu le problême
