Difficulté à démarrer par temps chaud même avec le choke ?
Salut à tous,
j'ai une Honda Cb750SC 1984 Nighthawk.
Je la start quelques fois par semaine et même lorsque je pousse le choke au bout (descend la manette vers le bas), je ne démarre pas du premier coup, jhe suis même obligé de donner du gaz rapidement quand je sens que le moteur part. Il me semble que par temps chaud par ailleurs, je ne devrais pas avoir à même m'en servir presque ? Je crains d'user ma batterie en masse, est-ce que quelquechose pourrait être encrassé ? Le moteur va assez bien, le choke peut être enlevé graduellement quelques minutes après (je donne des légers coups de gaz entretemps)
merci :)
merci :)
Syme
mais j'ai decouvert que si je garde le starter enfoncé plus longtemps, elle demarre du 1er coup, choke ou pas !
Ma premiere reaction serait de changer les spark plugs, il est fort probable que cela regle ton probleme.
Vive les V-twins, 2cylindre, 2 carburateurs et 2 spark plugs....
Sinon, tu peux quand même vérifier l'état de tes bougies, même si elles sont presques neuves, si tu as un trouble de carburation, tu pourra y trouver des indices.
Y a t'il un filtre a gaz sur ce modèle? Si oui et qu'il est bloqué, ca ne peut aider.
J'ai checké le filtre à air...oops, tout jaune!! Il n'avait jamais été changé je pense par l'ancien proprio (et j'ai mis 5000 km avec aussi).
J,ai donc changé le filtre, Wow une moto toute neuve!!!
Essaye ca, ca coute pas cher
San-A
essaye cela avant: au lieu de mettre le choke au fond ... releve le une p'tite coche plus haut que le fond... peut etre que ca va aider.
je vais esayer de voir, je n'y connais rien en mécanique
:D
