Dans '' mon livre à moi '' comme certain disent :
Pour envisager un changement d'huile il faut soit avoir parcouru le nombre de kilometre prescrit par le fabriquant.... ou .... soit avoir parcouru le nombre de mois prescrit par le fabriquant....
donc typiquement un exemple serait ( dasn ton cas les valeurs peuvent changer....vérifie ton manuel du propriétaire de ta moto) : tu ne change pas ton huile si tu as parcouru moins de 6,000 km et si cela fait moins de 8 mois
dasn ton cas (en supposant les prescriptions ci-haut) à 1,500 km tu es loin du compte ..donc pas de souci de ce côté
mainteant si ton dernier changement d'huile date de septembre.. tu n'aurais pas besoin d'un changement d'huile avant mai...
donc effectivement pas besoin de changement d'huile avant ton remisage......mais la situation aurait pu être différente si ton changeemnt d'huile aurait daté de Juin dernier
je te conseil donc de vérifier les spec de ta moto sur les kilométrages et les intervalles de temps pour les changements d'huile.. et tu devrais être en mesure de faire le calcul toi mêne
donc kawanomad a raison. mais je pensais qu'il serait intéressant d'élaborer un peu.....
Pour 1500 kilos cette huile n'a pas asser été contaminer par la combustion
et ne devrais pas avoir de particule de métal microsquopique, au primtemps
tu changera l'huile et filtre, après avoir fait une ride 50 a 100 kilos pour bien brasser toute se mélange et laver la condensation qui a pu si faire OK!
Mike 55 :D
Reste plus qu'a attendre que l'hiver passe :cry:
Que dites-vous de ce genre de filtre à huile, disponible sur eBay en paquet de 4 pour 10$US... (+shipping)
http://cgi.ebay.ca/4-Oil-Filters-Honda- ... dZViewItem
rien a redire, j'avais fait des recherches avant,
semble une compagnie responsable,
le $ est bon,
http://www.emgo.com/main_layout.html
