Tank à Gaz,
Petite question pour la tank à Gaz, je veux enlever mes carbu et ma tank à gaz sur la moto pour l'hiver, est-ce que je peux garder la tank vide dans la maison sans qu'elle rouille? ( je veux nettoyer les carbu et vérifier en même temp si la tank est correct) ou bien je suis mieux de la vérifer et ensuite la remplir d'essence et la laisser avec la moto dans mon cabanon?
Merci...Michel
Merci...Michel
le métal sec ne rouille pas
mais j'imagine qu'un temps d'évaporation était inclus dans le tout...
pour se débarasser de la fragrance...
Je veux enlever ma tank à gaz pour la faire peindre (comme tous les autres morceaux de carosserie d'ailleurs... il reste juste la tank à enlever).
La valve ON/OFF/RES est juste en-dessous et a l'air vissée direct dedans...
Le réservoir est plein.... avec stabilisateur d'essence...
Comment je fais?
Merci!
Je m'y mets aujourd'hui...!
Par contre, si je démonte moindrement quelques pièces du moteur, c'est en effet très probable que le temps aura eu raison de ces joints...
Il y a un joint partout où deux pièces placées ensemble donnent passage à un liquide.
Il faudra m'y pencher, inexorablement... :wink:
donc le refaire
sur mon DR, le joint est en caoutchouc...alors pas de trouble, surtout que le bike est pas trop vieux en age(pas en usure)
