Où se procurer de l'acide à batterie ?
Bonjour à tous,
récemment je suis allé chez Canadian Tire pour acheter de l'acide car il semble en manquer un peu dans ma batterie. Ils m'ont dit qu'ils ne vendaient pas de ça.
Est-ce que c'est possible de s'en procurer ou est-ce que je dois aller la faire remplir dans un magasin ?
merci =)
merci =)
Syme
:lol:
Personnellement, j'utilise l'eau du robinet, sans aucun problème puis toujours.
de l'eau du robinet tout simplement
Rox pour Réal :wink:
Je te conseil fortement une batterie sans entretien(scéllée) :)
Bon début de saison! :D
Apres une dizaine de tels ajustements, on aura près de 10% de diminution de la batterie. Après 5 ou 6 années de service, cela devient moins préoccupant.
Une bonne batterie peut durer plus de 5 années; personnellement, je n'hésite pas à changer une batterie de plus de 3 ans dès son manque évident en fiabilité.
L'eau distilée, du genre utilisé dans les fers à repasser convient pour la batterie. L'eau du robinet contient du calcaire qui nuit au bon fonctionnement de la réaction chimique ( sans entrer dans les détails ).
Un ajout répété d'eau dans la batterie est anormal. L'évaporation peut être due à un défaut de charge ( tension trop élevée, régulateur défectueux ... ect ... )
bon j'arrête pour ne pas démoraliser les collègues !!! :P
j'ai acheté de l'eau désionisée chez canadian tire, un 4L pour un gros 2$
une autre question..j'ai remarqué qu'en dessous de mes bouchons c'était noir..est-ce que je dois vidanger le tout et remettre de l'eau claire dedans ou c'est un phénomène normal dû aux réactions dans la batterie ?
merci encore :twisted:
La moitié de la puissance de ta batterie consiste en ces éléments chimiques dissouts dans le liquide. En vidangeant ce liquide, tu vidange aussi cette puissance chimique... qui ne reviendra pas dans la batterie!
Un petit truc en passant: quand une batterie commence à donner signe de faiblesse, branchez là à un phare d'auto pour la décharger jusqu'à ce que le voltage en charge soit de 8 volts environ. Chargez là ensuite pendant 72 heures à faible courant (1 ampère environ). Il est étonnant de constater que la plupart des batteries peuvent ensuite être remises en service pour 1 année ou 2.
J'ai acheté des batteries vides et impossible de mettre la main sur de l'acide sulfurique...
