probl. gold wing
2»
  • Il y a un déclic que tu n'entends plus...
    Il se peut aussi que ton relais aïe collé... ou qu'il aie sérieusement piqué...
    Dans les deux cas, c'est un relais neuf assurément...
    Ceci est possible si un fort courant l'a traversé sur un période de temps prolongée, ou beaucoup d'usure...
    Si tu as maintenu le bouton du starter enfoncé longuement, il est possible que ce soit en cause !
    Vérifie ton relais... la façon facile, le changer... de toute façon, si çà a jamais été fait, çà sera pas un luxe... la moto va juste démarrer plus facilement !!!
    Un relais usé, cause une restriction au passage du courant... donc la batterie travaille plus fort et le moteur a plus de misère.
  • salut le bauffe
    pour ce qui est du relais pres de la batterie je l ai changé l an passé,j ai faite chargé la batterie et faite vérifié si elle gardais sa charge et tout est beau de ce coté .j ai démanché mon démarreur et je l ai plogué direct et il ne tourne pas alors le probl.est la, et oui quand je lai faite démarrer la premiere fois j ai resté le doigt un peu longtemps sur la bouton et c est ca je pense qu il la faite sauté mais c est un démarreur reconditionné depuis
    l an passé mais je sais que les gold wing 1100 1983 c est leurs faiblesse ca.
    ps. je vous reviend quand je l aurai faite réparer car je jl envoie a laval le faire vérifié.
    Merci a tous et la prochaine.
  • moralité : pas le doigt trop longtemps sur le démarreur ! L'énorme courant doit être limité dans le temps ! et si le moteur ne démarre pas, il faut remédier à la cause . Un moteur en bon état démarre dans les trois secondes.
  • salut la gang
    non je ne vous ai pas oublié mais j ai envoyé mon démarreur a Laval pour le refaire réusiné il a de sa 2 semaines et j attend encore des nouvelles.
    a++++++++++++++
  • Tu l'as envoyé où, à Laval?
  • salut chichille8
    ben oui mon frere reste a laval et je lui ai envoyé par la poste, meme chose quand je lui avais envoyé il a de ca 2 ans
    A ++++++++++++++++++++++
