Problème de démarrage
Bonjour à tous
J'ai un FJ1200 1988. Il ne démarre plus depuis quelque jours. J'ai rechargé la batterie, le démarreur tourne mais ça ne part pas. Ce que je ne comprend pas, c'est que même en "boostant" la moto elle ne démarre pas. Est-ce les bougies? Je veux éviter de l'amener au garage parce qu'elle m'a couté assez cher comme ça...
Merci d'aider un nul en mécanique...
http://www.motodirect.net/forum/viewtopic.php?t=4640
ces simple et pas cher a faire, avant d'aller au garage!!!!
Le fusible est ok. Je vais m'attaquer aux bougies cette semaine.
Heureux de voir un autre propriétaire de FJ. Il se peut que ce soit un problème de pickup coil mais d'habitude des problèmes intermittents se produise avant que cette situation arrive. Je dirais au pif que c'est la boîte CDI.
Il faudrait que tu commences par les vérifications de base:
1-Verifi la fuse d'ignition 15a
2-vérifes la résistance des pickup coils
3-As-tu fait un tune up dernièrment: Cable, bougie...
Voici un site consacré exclusivement au FJ1100 et FJ1200:
http://fonfonsd.vosforums.com/index.php ... 78bb28c50c
Elle a démarré. C'était les bougies. Elle roule un peu "rough" par exemple. Elle cogne en basse vitesse et le moteur cale. Peut-être que ça va passer avec le temps...
Merci de vos conseils.
Merci encore
Mais merci parreil :wink:
