Gear indicator
Salut TLM,
Je viens d'installer un GIPro avec Advanced TRE. C'est vraiment bien, la luminosité de l'affichage s'ajuste automatiquement à la luminosité ambiante, l'affichage est gros, je me demande même comment j'ai pu m'en passer avant.
http://www.gi-pro.net/
Tu l’as commandé direct de Hongrie
ou du disributeur Ontarien ?
A plus
JF_SV... 650
Mais tu l'as payé bien cher, moi ca fait long temp que j'ai installé un Datatool DG8 et je l'ai payé 80 $, je l'ai acheté ici
http://www.bikersdiscountstore.co.uk/ac ... Light.html
MotoClubQuebec.com
max AT motoclubquebec.com
Il comprend en plus la fonction de TRE. Il y a un bouton qui permet de choisir selon trois mode: 1=Normal (Sans TRE) 2 = TRE-Timing de la 5e vitesse 3 = TRE-Timing de la 6e vitesse. De ce fait, il débarre les moto qui le sont, ce qui n'est pas mon cas. (138$+TPS + shipping) = 164$ à la maison. Si on calcule que juste un ATRE, ça vaut près de 100$, ce n'est pas trop cher.
mmm
cest quoi ca "donne" comme résultat ?
ATRE
Advanced TRE = Switchable + Remappable + Smart + Automatic TRE
The closest competing products (Ivan's smart TRE, Nikko Racing G-Pack, JSD Automatic, Teka FIRE, Checkered Flag Motorsports Smart TRE, etc.) use fixed mapping and can not be disabled when needed.
Nobody else makes a TRE like the ATRE integrated in GIpro!
Switchable &
Remappable
Instant switching (with visual confirmation) between three modes by the touch of a button:
Normal, 5th Gear Map, 6th Gear Map
The button is under the display at your fingertip. No need to mount an external switch.
Smart & Automatic
Automatically switches off in Neutral
Means smoother idle and less engine heat. No need to adjust idle speed.
ONLY the GI pro has a microchip which controls TRE through a relay switch, all other "smart" TREs use a cheap transistor.
What it does
Improves throttle response and acceleration in gears 1 through 4
Gives smoother part-throttle response in lower gears
Bypasses the top speed restriction on GSX-R1000 and GSX1300R (2001+) models
Notes
If a TRE device is installed on a bike equipped with OEM gear indicator (2006 GSXR models), the OEM indicator becomes useless. However, the GIpro will indicate the gear selected regardless whether the built-in TRE is activated or not.
TRE does not add more HP at full throttle position
To comply with local regulations, do not activate this function on public roads.
Elle ma dit que ca lui prendrais un burgman si ca continue, je croit que je vais acheter ce bidule avant :lol:
Combien le tiens timax et ces quoi le lien...merci!
MotoClubQuebec.com
ehhe Guert .... je presume que tu as besoin de lunettes
moi j'ai ecrit tu vois ..... 80 $ ...... canadiens :D
MotoClubQuebec.com
Est-ce que ce *gadget* s'installe sur ma Shadow ?
Merci de vos réponses.
moi j'ai ecrit tu vois ..... 80 $ ...... canadiens :D[/quote]
:oops: Désoler ces a cause de ma visiere teinté...jy vois rien le soir :lol: :lol: :lol:
Désoler si je suis [smilie=offtopic_smilie.gif] [smilie=LolLolLolLol.gif]
Le scénario se corse...
La chaleur et l'humidité commence à faire des ravages... 8)
Faites-vous une belle fin de journée...attention trop de chaleur peut nuire.
Sur ce site: www.xtsportbikeaccessories.com
Mais ma question pour ceux qui ont un tac me sembles que c'est
pas dur de savoir tu es en qelle vitesses??????? :roll:
Mais il demeure des gens, qui ne portent pas trop attention à çà. Donc ce bidule les aideront de façon simple et rapide.
Pour ma part, c'est pas l'option indicateur qui m'intéresse de ce bidule, c'est tout l'option de restriction qui sera éliminée, donc potentiellement plus d'économie et de performances...
Avec le Power Commander, le même fabricant que le Power Commander, produit aussi un Timing Controller, qui se branche AVEC le Power Commander. Ce bidule coute seulement $325.00 ou $350.00 US... Donc pour environ $175.00 Cdn. pour le GIpro, c'est tellement pas cher... et en plus çà fait un joli kossin de plus dans le dash...
:P
Freeway
parce que sur mon cbr je roule au son pis je sais pas combien rpm a 120 mais je sais que c'est plus que mon busa :lol: je vais checker ça :wink:
Oui une chance il y a visa :lol: :lol:
A Deal's Gap j ai bien aimé ce bidule.
