Petit problème électrique
Salut tout le monde,
Je vais essayer de vous expliquer mon problème électrique le plus calmement possible pour que vous puissiez me donner la solution.
J'ai des road light qui sont reliés à mon commutateur de lumière ( hautes-basses ) par une ''smart switch '' .
Bon j'espére jusque là que je suis claire pour que vous puissiez m'éclairer. :roll:
Quand je part ma moto la première fois de la journée mes road lights fonctionnent très bien par contre si j'ai le malheur d'éteindre ma moto c'est fini pour la journée je viens de perdre mes road lights ils ne s'allument plus du tout mais switch pour mes hautes et mes basses elles continue de bien fonctionner mais il n'y a plus de courrant on dirait qui se rend à mes road lights.
Avez-vous déjà eu ou vu ce problème et c'est quoi qu'il faut que je change.
Solo
Solo
Ne t'inquiète pas pour ceux qui ont fait partie de ton passé;Il existe une raison pour laquelle ils ne feront pas partie de ton avenir"
Comme le dit Mr. Biker, pose une switch séparée... et prends soins de placer un fusible approprié sur le fil positif...
moi je pense que c,est peut-etre mal connecté si au départ si s,alume et apres plus rien c.est ton contaact de maintient il n.est pas branché a la bonne place il y as des contact qui sont alimenté seulement au depart de la moto et d,autre quand elle fonctionne vérifie toi ou qq qui est bon en electriciter tien nous au courant des dévolepementsalut guyomes
Si je tourne la clée sans faire tourner le moteur et que la moto n'a pas fonctionnée du tout oui tout fontionne très bien..
Je peux faire une ride de trois heures et mes road light fontionnent très bien mais si je les éteint et que je veux les rallumer là il ne fontionne plus du tout à mons d'attendre que le tout est refroidi.
Merci de m'aider.
Pensez y :idea:
2 positif (12 volts dc) et négatif.
1 seulement positif et le ground se fait par le frame.
Dans les deux cas, a tu vérifié si tu avais 12 volts aux bornes de tes lumières, lorsqu`elle ne s`allume pas.
Si oui, pour faire un test, met au ground la borne négative de la lumière, si elle allume, tu as un problème de ground.
Si non, tu dois vérifié à partir de ta switch (vient d`elle chaude lorsque les Road light sont allumés) :?: si trop chaud les contacts peuvent spotés et lorsque que tu les éteints ( une switch est fait habituellement de lamelle avec contact), la lamelle se déforme par la chaleur et le contact se trouve trop loin, jusqu`a ce que la chaleur soit dissipé, contact à nouveau, (même principe employé pour reglé la température sur les grille-pains). Donc à mon avis, il passe trop d`ampérage dans ta switch et tu pourrais te faire cuire des toasts dessus :) :D :lol:
C'est ce que je vais probablement faire au printemps prochain lors de mon prochain entretiens mécanique puisqu'il viens juste d'être fait.
Merci encore de vos conseils
Salut.
Si tel est le cas, il faut la remplacer par un autre relais ou encore, comme suggéré, par un contacteur manuel.
